Originalmente inviato da canaro74 si marifacendo la prova con i valori di ppm 8ch, lunghezza segnale al massimo, polarità impulso positivo, ritardo ppm al massimo il segnale è arrivato almeno a 5 volte tanto, premetto che dopo la modifica della radio l'avevo provata solo con l' f3k e monta una ricevente 6ch senza alcun problema.
Sto proprio impazzendo aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuttt ttttttttoooooooooooo |
Mah... rimango dell'idea che una prova comparata possa fugare i dubbi.
La RX è quella originale o è la 6CH della HK? Premetto che io le ho entrambe e funzionano entrambe bene, ma la 6CH mi ha dato qualche noia in fase di binding (l'ho dovuto ripetere, la prima volta era venuto male)
Carlo
