12 novembre 12, 16:15
#4470 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Photomax infatti è quello che ho fatto.
dal regolatore escono tre cavi che vanno al motore e qui non ci piove, SI!
poi esce una spinetta e questa l'ho collegata al canale 3 della ricevente, quella normalmente destinata al motore (dato che trattasi di modello con motore); Quella spinetta stavolta porta in grembo anche un BEC perchè questa volta hai comprato un ESC (regolatore) con BEC integrato.
dall'altra parte dell'ESC esce un filo nero ed uno rosso che sono quelli che normalmente si collegano alla batteria. fino a qui è il classico collegamente che uso da anni si tutti i modelli. Oh, basta ma quanti fili escono dal Tuo ESC ...
Ora, in dotazione con le riceventi hitec serie optima, se potessi eliminarlo lo farei volentieri, c'è un filo rosso/vero con spinetta servo; questo, per evitare di tagliare termoretraibile e risaldare, ho fatto una adattatore e una volta averlo collegato, interponendolo fra ESC e batteria, fino a qua non cambia niente ai normali collegamenti, ho collegato la spinetta del filo aggiuntivo non dove si collegano i servi o deve c'è scritto bat ma nella parte posteriore togliendo la spinetta cavallotto.
non mi pare d'aver sbagliato i collegamenti! | Mah, fai delle foto perchè non avendo Hitec così non posso essere deterministico ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
