12 novembre 12, 14:47
#6766 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da rugrug beh, il Rex è un po' truccato (ho inchiodato il ciclico e c'ho dato a profusione l'acqua del Trap)
per le curve: nel commento c'è scritto
lo stacchetto nel video è con curva "normal" e passo -5° al minimo, +2,5° in centro, +10° al massimo (i valori intermedi stanno sulla retta, oppure in modo da avere una minima "S")
in Idle1 ho -6° +1° +10°
in Idle2 ho -10° 0° +10°
come curve motore, se vuoi te le riporto, ma non ha senso, poiché motore, regolatore, pale, peso e volo sono ben diversi da quelli di un altro elicottero e di un altro pilota
le curve del passo le ho indicate solo come riferimento, e non perché vadano necessariamente bene per te o per altri, anzi se e quando ti darò una "base" di partenza, ho solo piacere che tu provi e confronti, in modo da trovare la soluzione che più si adatta al tuo livello e alle tue esigenze, e la raccomandazione è sempre quella di confrontarsi e provare via via che si progredisce | Ah ecco mi sembrava!
Ti dimentichi una cosa :
STAI PARLANDO A UNO GNUCCO !
che vuol dire ho inchiodato il ciclico e c'ho dato a profusione l'acqua del Trap
