Originalmente inviato da quenda Spero di scrivere nel 3D giusto......altrimenti abbiate pietà!
Esiste un cavo allievo - maestro per collegare l'Aurora 9 a una vecchia Multiplex Cockpit MM (non SX...) in 35 Mhz.????
Ovviamente l'Aurora dovrebbe operare in 2,4 Ghz. come maestro e la Cockpit MM come allievo.
Grazie!
q | Le radio attuali colloquiano in uno spartano PPM, pertanto generalmente basta fare un cavetto con due fili: massa e segnale ... certo però bisogna conoscere i giusti pin nelle due prese che cmq. puoi osservare qui oltre ad eventuali specificità http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 novembre 12 alle ore 15:37 |
