Originalmente inviato da salvatopo Per il motore del rotore di coda avete fatto caso che il terminale su cui è montato il rotore ha un certo gioco? Io ho visto che spingendolo verso la prua dell'elicottero il contratto degli ingranaggi è perfetto anche col motorino in posizione avanzata.
Comunque un amico modellista mi ha suggerito di mettere un mini goccio di attak per fissarlo al dissipatore. Non tanto da renderlo un pezzo unico, ma sufficiente per non farlo rientrare. |
Mi autoquoto per dirvi che ho risolto il problema mettendo degli spessori nella "tazzina" fissata sull'albero del motore in modo da non far entrare fino in fondo l'albero di trasmissione. Per ora il problema sembra risolto.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Se servono foto, chiedete pure.
