Originalmente inviato da Albo89 ciao, ho letto anche il post che hai messo di la, ma e' questo il thread ufficiale;
allora il problema secondo me e' che usi le monocella.. sono troppo piccole
qui tutti usiamo o le nimh standard, 4,8v (pochi) oppure lipo 2s(praticamente tutti)
secondo me le tue mono cella fumano perche la richiesta di corrente e' troppo alta e vanno in panico.
ps com'e' il tui dt? come accessori intendo, e' tuto originale o hai uppato qualcosa? |
..hola Albo!grazie per la veloce risposta!
- il mio DT per ora è tutto originale,le modifiche apportate ( dalla foto si capisce giusto qualcosina ) sono molto rudimentali ed in effetti un po' provvisorie,diciamo piu' uno studio,che però restera' definitivo magari raffinando un po' il tutto in materiali e disposizione:
ho indurito gli ammortizzatori aggiungendo semplici spessori ( guaina termorestringente)
ho alzato il telaio aggiungendo dei supporti autocostruiti alla testa degli ammortizzatori
autocostruito le barre anteriori in ottone
sostituito carrozzeria originale con una hummer in metallo e plastica ( raccolta mezzi militari famosi ehehehe ) opportunamente fresata,cosa che mi ha permesso di alloggiare 4 ministilo da 1250
aggiunto led anteriori per "operazioni in notturna"
- praticamente a livello estetico sono piu' che soddisfatto,unico neo l'autonomia delle batterie e la scarsa portata della radio originale - le monocelle in effetti sono da 3.7,500 mnh,in teoria doveva andare lo stesso perchè per un po' l'ho mossa con una vecchia 3.6 da cordless ( lo so sono veramente un ROZZO ahahah ) ed andava un amore....ho provato a collegarle in serie seguendo un paio di schemi dei vari forum ma non va lo stesso...francamente sono stufo di dover cambiare batteria ogni 10 minuti...!
