Originalmente inviato da pirmin Salve a tutti,
Ho una 7c ed ho collegato i flap sul canale 5 e 7 con reverse e li comando con lo sw a 2 posizioni, potete dirmi come fare per metterlo sullo sw a 3 posizioni? Volendo ho anche una y con un canale invertito ma penso si debba usare solo col potenziometro del canale 6.
Potete permcortesia aiutarmi e spiegarmi meglio anche i mix?
Grazie a tutti
Piermin |
A memoria mi sembra non sia possibile perché il software non lo permette (?). Con la mia T10 lho fatto, ma poi lho cambiato su interruttore a due posizioni. I mix (o miscelazioni) consistono nel mettere in relazione tra loro due o più canali, dove uno è il master (quello che comanda) e gli altri sono slave (che si accodano). Quando il canale master comanda il servo ad esso collegato, si muovono anche i servi dei canali slave
