Riprendiamo:
Il G31 viene venduto con un cavo usb, un sw scaricabile gratuito (e promettono anche eventuali aggiornamenti gratuiti), quindi, perchè non usare il pc per il settaggio?
Il sw mi pare intuitivo, io ho impiegato un'oretta a capirlo, quindi per voi sarà istantaneo!
Potete scaricarlo ed usarlo in modalità demo.
Quindi, PRIMA DI TUTTO, la radio va impostata come con quasi tutti i sistemi flybarless:
Piatto a 90°
niente trim e subtrim
e credo tutti i reverse servi off
Partiamo dall'inizio, con l'unità connessa al pc
Se lo si alimenta tenendo premuto il pulsante, cioè, se lo si connette al pc col pulsante premuto, si può fare l'aggiornamento fw online.
Poi, in setup guide si passa alla scelta rx, pwm vale per futaba di default, cliccando futaba si passa a Spektrum.
Sbus è il sistema Futaba (e credo non solo); per l'uso è necessario interporre all'unica connessione necessaria il cavetto fornito col sistema.
DSM 1024 e 2048 credo siano Spektrum (non ho Spektrum e le mie conoscenze sono prossime allo 0).
Se connettete una rx 6CH, le voci ail gain e ele gain sono disattive, con l'sbus si attivano: sono guadagni assegnabili in remoto da radio, tipo il gain del gyro. Non so come si faccia al momento, e non me ne preoccupo. Vedremo in futuro.
In questa schermata, si muovono gli stick e si verifica il corretto verso nel menù a dx, il reverse eventualmente li sistema. Si muoverà ail, ele, pitch, rudder, motor e, se settati, credo anche i gain di ail e ele.
Se a questo punto lo 0 non fosse a 0, sconnettete, chiudete il sw, rilanciate e riconnettete, dovrebbe tornare a 0. Se avete settato un piatto a 120° sulla radio, saranno a 80%... e avete fatto un errore grossolano.
swash type
si sceglie QUI il tipo di piatto, servo centrale davanti in caso ad esempio di protos, posteriore in caso di t rex 500.
Possibilità anche di settaggio multipala con vari anticipi e numero pale, molto interessante.
Servo dir
Qui cliccate sui reverse in modo che il piatto vada tutto su/tutto positivo (tutti e 3 i servi).
Coll pit
Qui si può mettere lo stick al centro, ed agire sui neutral per livellare il piatto.
Oltre i 30 punti, suggerisce di spostare le squadrette.
Portate lo stick al max e verificate il passo, lo portate a 12° tramite lo slider a dx del sw. Idem al minimo.
Se andate verso il 130%, salterà fuori il suggerimento di spostare gli uniball all'esterno.
La sa lunga sto aggeggio!
Non ho ancora capito a cosa servano pitch ele level e pitch ail level, ho dato 100 e ha cabrato, al momento passo oltre...
Cyc pit geom
Erano 6° sul beastx, 8° sul Vbar, qui si devono avere 8°, si ottengono sempre con lo slider a dx, una volta fatto, se tornate al menù precedente, vedete se vi suggerisce di spostare gli uniball.
direction
8 scelte di piazzamento con foto esaustive.
scelta della coda.
ATTENZIONE: l'unità permette di alimentare il servo di coda con una tensione differente se si usa Sbus. MA, se usate Sbus, il servo di coda NON è alimentato, la penultima porta ha il positivo comune col servo coda ma autonomo. Con sbus è libero. Serve un cavetto per ponticellare il positivo di un canale libero con la penultima porta, o un bec con tensione diversa se necessario.
Al momento non l'ho ancora fatto, e non mi funziona la coda.
Swash servo limit
Devo allungare le squadrette, ho i 100% inferiori rossi
Qui si dovrebbe regolare l'escursione al fine di non avere binding.
8 tail & cyclic limit
Anche qui al momento sono fermo, si farà, immagino, il centro del servo coda, i limiti relativi.
Sul ciclico invece, in questa funzione si attiva il cyclic ring, quindi si può fare un ellisse, un cerchio, un cewerchio o un quadrato con le varie figure intermedie, per ottimizzare il movimento del ciclico.
E qui dovrebbe terminare il settaggio meccanico del mezzo.
Questo post ha la sola intenzione di illustrare, di massima, il settaggio base tramite sw dell'oggetto.
Ovviamente è lacunoso, imperfetto, incompleto. Ieri lo avrei spaccato, ora comincia a piacermi...
Anche perchè, poi...
Si passa al menù performance, che prevede 2 setting di base, sport e 3d, ma permette di inserire expo, variare lo stop del piatto (?), variare i rate di ail ed ele, l'agilità di ail ed ele, per quanto riguarda il piatto.
Stop e accelerazione di coda in entrambi i sensi, rate di coda, expo, e, mi pare di capire, quello che altri chiamano revo mix, cioè, il recupero di coda anticipato sotto "botte di passo", ma questo, permette uan regolazione separata anche per il ciclico.
Forse per recuperare la coda nei tic toc? Non ne ho idea...
L'ultima funzione del menù performance, molto molto interessante, è il governor:
on/off e fin qui... poi c'è la voce gov gain, cyc pit=>motor e coll pit => motor oltre ad uno slider e 4 % di gas.
Criptico. Vedremo in futuro!
Rimane l'ultima voce:
vibra analyse
live view, serve il cavetto attaccato, o molto lungo
o lo si fa a terra, ma si può decliccare liveview, vicino c'è la voce load log, per cui immagino abbia una memoria interna.
Insomma, mi pare davvero un gran oggetto, con un manuale scaricabile pressochè inutile, spiega come farlo da stick e tasto, ma visto ciò che fa mi sembra comunque tropo riduttivo. Manca l'istruzione basilare (e non scontata) di come partire con radio, modello, G31.
Ma sulla carta è un ottimo prodotto.
Ora non resta che appiccicarlo al miniprotos e connetterlo, tornerò ad usare la rx 6CH classica, rifarò i settaggi per bene, cercherò di approfondire tutto ciò che non ho capito, e, forse, lo proverò in volo!
Grazie per l'attenzione e la pazienza!
