Originalmente inviato da tmirante sono io che non ho capito devo mettere su stunt per usare la curva 0-100 . li vado vado da -10 a +10
abbi pazienza |
non importa che F.Mode usi (Normal, Stunt, Hold), ma che tu abbia 0% di pitch nella curva-passo che stai usando per la misurazione
quindi hai varie possibilità:
-mettere 0% al punto L (Low) e 100% al punto H (High), poi misurare con il gas al minimo (e quindi hai 0% pitch value) e poi al massimo (dove hai 100% di pitch value)
-oppure usare la curva Normal mettendo prima 0% al punto Low, poi senza muovere lo stick, portare il valore al 100% con il roller, dopo di che, fatta la misura, rimetti tutto come prima (si fa per dire, poiché presumo ti interessi sapere se modificare la curva o lasciarla in essere com'era)
-oppure usare la curva "Stunt", dove mi pare tu abbia già 0% al minimo e 100% al massimo
in ogni caso, PRIMA STACCA DUE CAVI DEL MOTORE !!!
e se usi la curva Stunt, ricorda di de-selezionarla !!!
poi, avessi voglia, un'occhiatina qua non sarebbe malaccio ...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
