Originalmente inviato da AlexBooo Mi sa che è normale: Because different transmitter has different throttle range, you need to calibrate the throttle range and let the ESC remember it. Please read the instruction on the left bottom of this page ------Throttle Range Setting.
After correctly setting the throttle range, the red LED lights when the throttle stick is moved to the top position (Maximum throttle).
Miiii che cesso di giornata oggi... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Si è normale allora... Mentre facevo queste prove ho scoperto di avere il cuscinetto superiore dell'albero ingrippato
