Originalmente inviato da FrancoC. Stavo guardando anch'io al G 2220-14, tre celle e una 12x7 Graupner dovrebbe stare, a terra, sui 23/24 Amp e 7000 giri. Un bell'andare, stando alle prove Hyperion.
Peraltro limiterei la spesa. Mi basterebbe l'ESC che ho già (da 25 Amp), mentre col Cyclon (34/36 Amp) dovrei comprare anche quello.
Inoltre l'Hyperion costa 63 euro; spenderei la metà.
Però: a pensarci bene, mica male come soluzione.
E poi, detto tra noi, <sottovoce>, i riduttori non mi sono mai piaciuti. |
Io ho scelto, con lo stesso motore (ma 10 spire), una soluzione molto più cattiva... è comunque un motore da 450W massimo!
Solo che mi sono reso conto che in pianura un aliante leggero è spesso più godibile di uno pesante e cattivo.
Partendo, come base, da un aliante leggero come il tuo, con un motore potente e leggero si possono usare tipi diversi di batteria e elica (e quindi di potenze differenti)se si lavora bene con la posizione dei servi.
Un unico consiglio, se scegli l'hyperion, compralo in Italia perchè ultimamente dall'estero i pacchi se sfuggono alla dogana, non sfuggono ai ladri
