Originalmente inviato da pala.lberto Ma il led rosso che si accende sull'esc originale cosa indica?
Ho perso il manuale ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Questo caso?
After power on, motor does not work, such an alert tone is emitted and the red LED flashes
at the same time.
Beep-Beep-, Beep-Beep- (Every Beep-Beep-
has a time interval of about 1 second)
Input voltage is abnormal, too high or too low.
Check the voltage of battery pack
Se vai sul sito hobbywing ci sono i manuali.
