Originalmente inviato da fastfly il settaggio e' giusto!pero' se non metto 100% di pitc non sale
puo' essere il motore che e' un po' andato,l'ho preso usato io,le lipo sono nuove e ho provato diverse lipo non cambia nulls |
Per me non hai 0° al 50% del gas in stunt, assicurati di questo poi controlla che l'escursione totale delle pale da 0 a 100 del passo sia di almeno 40 mm (20 da 0 a 50 e 20 da 50 a 100), lo misuri girando una pala dietro e una davanti mettendo un righello come riferimento sul retro poi muovi lo stick e controlli quanti mm si muove, oltre al totale dovrai assicurarti di avere la stessa escursione sopra e sotto, per variare agisci sul travel adj del pitch, fregatene se non ti viene simmetrico, sul mio ho 68% in down e 85% in up.
Controlla la corona che sia inserita bene a fondo e la testa.
