Vecchio 23 ottobre 06, 00:32   #5 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da FrancoC.
Forse è difettoso .....
Il sistema che rileva il punto di "stacco" nella carica delle LiPo (il Delta Peak è un sistema che riguarda le NiCd/NiMH; il processo per le LiPo è radicalmente diverso, assomiglia di più a quello per caricare gli accumulatori al piombo), entra in azione quando la corrente di carica, alla fine del ciclo, è scesa a un 1/10 (e anche meno)della corrente di carica inizialmente stabilita.
Potrebbe essere, appunto, tarato male.
Innanzitutto grazie per le dritte franco, mi hai illuminato su cose che non conoscevo.
Ho testato il caricabatterie con le 3 CELLE e funziona meravigliosamente.
Dunque, il problema sopra esposto si verifica solo con le 2 CELLE....
Quindi non è possibile effettuare una taratura?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
