...allora per sintetizzare e provare a vedere se ho capito:
la percentuale del parametro POS va impostata empiricamente, verificando che, tirando la leva dell'hold, il carburatore abbia un'apertura che stia a cavallo tra il minimo e la metà di apertura, e al tempo stesso la frizione non si attacchi (avendo ovviamente impostato i valori del passo in maniera da avere -6°/-7° al minimo di gas, 0° al centro stick, e +11°/+12° al massimo stick)
Per evitare che in caso di panico si dia gas a manetta, rischiando così di spegnere il motore, consigli di settare il delay sul gas, per ritardare l'apertura del carburatore, rendendola più progressiva.
E' così?!
grazie tante
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! |
