Originalmente inviato da fastfly ciao a tuuti,l'ho preso ieri il nanetto
ho un problema:
per farlo alzare devo mettere il pitc al 100%se lo metto al 75 come da manuale si alza 2 metri con motore a manetta!!!sta cosa e' strana!!!e sento il motore con pitc al 100% che e moscio!bho non so come mai,come e' regolato sul vostro nano? |
Sulle manine hai il riferimento degli zero gradi che deve collimare con il riferimento sulla testa ...naturalmente con la curva corretta sulla Tx e con lo stick del passo al centro .
Con la regolazione corretta degli zero gradi ( e ovviamente il Main gear correttamente incastrato sull'albero ) con i settaggi da manuale non hai problemi
