Oltre alle possibili cause già indicate può essercene un'altra. Molti ESC vanno settati sulla cosa massima dello stic del gas, questo perchè non tutte le radio hanno lo stesso output alla massima escursione del gas. A questo punto mi domando se, in caso di comando oltre alla corsa massima impostata, l'ESC possa mettere in atto una sorta di protezione. Hai settato bene la corsa del gas, magari prova ad eseguire di nuovo la regolazione. Oltre a ciò posta il tipo di regolatore che possiedi, se qualcuno lo avesse potrebbe suggerirti qualcosa di più concreto.
