Vecchio 10 novembre 12, 15:05   #3971 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
ieri sera, dopo l'ennesimo C-gear rovinato addirittura albanco, ho realizzato una modifica che mi girava in testa da tempo: modificare il C-gear, mettendo una boccolina di metallo per far si che lo scasso a D fosse più robusto.
Dalla foto si capisce una mazza, ma ho fatto cosi:
- prendere un tubicino da 2,2 mm - 1/10 inch (di alu, il top sarebbe di acciaio; si trovano nei negozi di modellismo statico, ci si fanno lampioni, pali etc)
- fare un taglietto di circa 6-7 mm longitudinalmente, da una parte sola;
- tagliare circa 3 cm di tubicino
- schiacciare con le pinze intorno alla D del torque tube
- forare da 2 mm il foro di un C-gear rovinato, sgrassare bene il foro (il top è usare il preparatore x incollaggi su plastica);
- prendere il maccheroncino, carteggiare e sgrassare la zona col taglietto
- mettere una puntina di CA, spalmarla sula punta del maccherone col taglio
- infilare nel C-gear da dietro (parte opposta ai denti, per capirci), e rapidamente ,
- con l'aiuto di un martelletto, far entrare il maccherone fino a filo del bordo interno (ci si può aiutare poggiando il C-gear sul codolo di una punta da trapano da 6 mm)
- lasciar asciugare
- quando asciutto, rifilare col dremel il pezzo di maccherone che sporge, lisciare ed il gioco è fatto.
sembra difficile, ma a farlo è roba da poco
vedremo se tiene, ad ogni modo costo=0, e credo proprio che l'alu sia meglio del nylon...
Vediamo il responso sulla durata, ma mi pare proprio una genialata!
Sent from Tapatalk app
liftbag non è collegato   Rispondi citando
