Originalmente inviato da abe77 Prendi la versione 2 dell'sjm. Richiede un motore da circa 4000 giri/volts quindi i tuoi motori dovrebbero andar bene. Unico limite potrebbero essere le dimensioni ma se hanno un diametro minore di 25-28 mm e una lunghezza inferiore a 40-50 mm dovrebbero andar bene.
Non c'è nulla di complicato a settare la testa a 120°. Fa tutto il software della radio. Vai tranquillo.
P.S. se ne vendi uno di motori mandami un MP |
Altro dubbio: è proprio importante la modalità governor del regolatore di giri? (ma a che serve?) ho qualche regolatore senza e vorrei usarlo, almeno all'inizio.
