Originalmente inviato da luca.masali così il motore non gira, non mi sembra il male minore |
Magnifico Masali,
non è vero che allungando i cavi tra il regolatore e in motore, quest'ultimo non gira.
Se i 3 cavi sono identici in lunghezza e sezione, il motore gira perfettamente.
Leggere tutti i post del 3D che ho citato è veramente dura.
......ma in sostanza si puo' capire che:
1) Sarebbe comunque preferibile non allungare i cavi della batteria e nemmeno quelli del motore.
2) Allungando oltre i 18" (circa 45 cm.) i cavi della batteria, i condensatori del regolatore sono sottoposti a uno sforzo notevole che puo' danneggiarli anche parecchio oppure puo' madare in protezione il regolatore stesso con le ovvie conseguenze. In presenza di cavi MOLTO lunghi è probabile che il regolatore bruci immediatamente.
3) Allungando i cavi dei motori brushless l'unico "effetto collaterale" è l'insorgere di interferenze radio. Se i cavi sono uguali, ripeto, il motore gira perfettamente come con i cavi corti.
Precauzioni per risolvere o attenuare i problemi:
caso 1) Non usare mai prolunghe.....
caso 2) Inserire dei condensatori aggiuntivi (v. quello della Caste Creations) tra batteria e regolatore
oppure installare regolatori ampiamente sovradimensionati rispetto all'assorbimento massimo del motore. Per esempio usare un regolatore da 60A con un motore avente assorbimento massimo di 40A.
caso 3) "Twistare" i 3 cavi del motore e/o tenere lontano ricevente, servi e prolunghe.
La soluzione in grassetto, a parte la questione peso e costo, mi pare la piu' semplice.
q
P.S.: un fenomeno simile al "colpo d'ariete" esiste anche nei cavi elettrici:
Soppressore - Wikipedia
