Originalmente inviato da gnugo Vada allora per l'SJM400.
Dove conviene prenderlo?
E la versione 2 conviene di più?
Mi ritrovo 2 brushless inrunner cinesi da 4200kv; pensate possano andare per costui o è troppo?
grazie |
Prendi la versione 2 dell'sjm. Richiede un motore da circa 4000 giri/volts quindi i tuoi motori dovrebbero andar bene. Unico limite potrebbero essere le dimensioni ma se hanno un diametro minore di 25-28 mm e una lunghezza inferiore a 40-50 mm dovrebbero andar bene.
Non c'è nulla di complicato a settare la testa a 120°. Fa tutto il software della radio. Vai tranquillo.
P.S. se ne vendi uno di motori mandami un MP
