Originalmente inviato da Flapperone1 Ciao Neo...
Allora...solo per alcune ordinate ho scelto io la posizione.Tutte le altre le ha calcolate il PC.Naturalmente non sono equidistanti l'una dall'altra.Ed e' proprio qui che bisogna essere il piu' precisi possibile.
Ti assicuro che con questo metodo,se lavori con precisione,ti ritrovi due fiancate perfettamente combacianti.
Comunque,onde evitare equivoci,questo G91 verra realizzato tutto balsa e compensato.Quindi niente stampi. |
io quando lavoro a gusci, generalmente ne faccio uno e poi l'altra metà la costruisco direttamente su quello già fatto. però non ho mai fatto un modello grosso così, capace che con la mia tecnica si storce
pure io faccio tutto in balsa e compensato, mai fatto uno stampo in vita mia
