Originalmente inviato da Vadafer Vedo che hai trovato, devi solo cambiare il valore sul numeratore a seconda del dc/dc che usi, poi metti il VOUT che ti interessa e trovi il valore della resistenza.
Ma ti serve tutta quella intensità di corrente? Perché se stai abbondando e torni ad un 6A risparmi peso, dimensioni e lipo |
devo fare un micro quadricottero e ho dei problemi con la distribuzioni delle tensioni per i segnali degli esc,dovrei smanettare con dei partitori di tensione ma non mi va, quindi ho deciso di predere un bec e usare una 2s con il vantaggio di avere tensione costante e survoltare leggermente i motori di 0.6 volt
con 6 ampere dovrei essere nel range di consumo, ma per sicurezza preferisco quello da 10 ampere, tanto pesa solo 2 grammi
