Originalmente inviato da neo781 Che bel bestione!! Ora partono le raffiche di domande...la posizione delle centine le hai scelte in base alla progettazione? Cioè, una rispetto all'altra hanno la stessa distanza oppure le hai messe in base ad esigenze di progettazione? Te lo chiedo perchè il progetto è tuo personale e quindi anche la scelta della posizione. Lo stampo lo fai quindi per ogni metà fusoliera? Io no so ma avrei paura nel caso non combacino poi le parti dei due semistampi..per i miei poschi stampi fatti ho sempre preferito farli dividendo a metà il master sul piano...mi spieghi se invece questa tecnica ha dei maggiori vantaggi? |
Ciao Neo...
Allora...solo per alcune ordinate ho scelto io la posizione.Tutte le altre le ha calcolate il PC.Naturalmente non sono equidistanti l'una dall'altra.Ed e' proprio qui che bisogna essere il piu' precisi possibile.
Ti assicuro che con questo metodo,se lavori con precisione,ti ritrovi due fiancate perfettamente combacianti.
Comunque,onde evitare equivoci,questo G91 verra realizzato tutto balsa e compensato.Quindi niente stampi.
