Originalmente inviato da gregorio Effettivamente se ben settato l'ely non puo' presentare il problema che descrivi a primo acchitto mi viene da pensare che lo hai montato per il 3D(visto che è possibile settarlo meccanicamente per il 3D o per F3C),pero' resta il fatto che anche cosi' non dovrebbe avere quella reazione(sempre meglio controllare),controlla la corsa del servo verificando allo stesso tempo l'esponenziale.Se vuoi fare miglior cosa dicci almeno che radio hai.Ciao. |
grazie per la risposta. Ho una Futaba PCM 1024H. Penso di rivedere l'assemblaggio come mi suggerisci provando a cambiare la configurazione e poi si vedrà. Comunque non è il problema dell'hovering ma bensì della risposta del comando avanti indietro. Sembra che non senta la variazione di assetto e quando l'avverte risponde in modo violento. Mi era venuto anche il dubbio di avere invertito la corsa del servo tanto era inaspettata la risposta dando comando avanti ( mollando lo stick l'ely si muove pericolosamente all'indietro ).
