Originalmente inviato da MSchiepp Di solito non si può fare perchè i pin di ingresso degli integrati hanno dei diodi verso massa e verso il positivo per assorbire extra-tensioni di disturbo (diodi di clamping), ma nel caso il segnale sia più alto della tensione di alimentazione si avrebbe una corrente fissa che circola nel diodo senza nessun tipo di limitazione il che porta alla sicura distruzione del diodo e quindi ad avere una tensione maggiore di quella prevista all'interno del circuito.
Una soluzione semplice è quella di mandare il segnale ppm attraverso un partitore che ne abbassi la tensione a circa 3.5V, ad esempio 2.2K e 4.7K.
Michele |
grz mille.
quindi mi basta fare un partitore di tensione con 2 resistenze e risolvo??
scusa la domanda perchè sono niubbo in elettronica:
-quindi collego le 2 resistenze in serie dal segnale della board al ground e poi e poi tra la 2,2 e la 4.7 ci mando il segnale all'esc, giusto??.
-altra doamanda, se la tensione scende sotto i 3,5 volt ovviamente avrei dei problemi??
grazie
