Originalmente inviato da lastorri Misurato:
Ciclico Alzrc: 6,5°
Ciclico Bladone: 6°
Quindi ? Che cos'e' nella geometria dell'alzrc che gli da questa reattivita' ? Sicuramente la mancanza di pesetti sulla flybar, i paddle in carbonio ed i giri piu' alti, o c'e' dell'altro ? |
la differente reattività tra un Rex Sport e un Rex Pro (intendo i modelli del 2010 con flybar), se li esamini, non può essere che nella testa, e in particolare nelle "leve"
-stesso motore
-stesso regolatore
-stessi servi e giroscopio
-pesi tanto simili da non poter fare differenza
la coda può essere più efficiente, ma non credo da assicurare un tale divario "energetico"
quindi secondo me sono le geometrie della testa
