Originalmente inviato da canaro74 Probabilmente ripiego direttamente si frsky grazie per la solidarietà però ho sempre volato con quella ricevente anche facendo delle nelle quote |
..devi indagare meglio sulla causa del problema..fino ad ora non ci sono state palesi problemi con il sistema di trasmissione....inizia a fare il test di distanza e poi nel caso approfondisci...pure io ho avuto un problema che in un primissimo istante ho pensato alla rx ma poi la causa era completamente diversa.....problemi ci sono state con le prime serie delle spectrum, corona ed hitec e poi capita la causa sono state trovate le soluzioni....io comunque sono soddisfattissimo della turnigy anche se mi limito a volare solo con i gommoli e per lasciarla al mio piccolo topolo
