forse mi sono spiegato male??.
quello che intendo dire : la tensione del segnale è indipendente dalla tensione di alimentazione dell'esc??
io so benissimo che gli esc vengono alimentati anche a 40 volt e poi si utilizza una segnale ppm a 5 volt, però volevo sapere se ci sono problemi facendo il contrario, ovvero alimentazione più bassa rispetto al ppm.
me lo sono chiesto perchè una volta ho alimentato un servo a 3,3 volt e poi ho usato il ppm a 5 volt e il servo è impazzito.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
