Originalmente inviato da canaro74 ciao il modulo è originale ma sarà la prossima sostituzione, dopo aver raccolto i pezzi ho fatto una verifica e si funzionava tutto, tra l'altro e tutto documentato perchè avevo messo la telecamera a bordo e si vede che di punto in bianco molla tutto ma!!!! |
mi dispiace...io faccio sempre il collaudo delle rx con il modello gommolo peggiore che ho volando per diverse ore e poi la sposto.....lo faccio per abitudine ormai,,,fai una prova anche te e se è la rx prendi il martello e spaccala così non avrai tentazioni di riprovarla....è un'abitudine che si è fatto il mio amico pittore quando si è staccata l'antennino e gli ho provato a sistemare......gli dissi:" mettila sul superzoom e volaci prima un po"....infatti il giorno dopo con il superfox in pendio.....dopo pochi metri schianto...tornato a casa martello
....era modulo e rx frsky
