Originalmente inviato da pizzarossa rispondo a rugrug ...... la mia domanda è questa:
ALIGN da la misura di 325 mm sulla confezione e dice di applicare queso tipo di pale a tutti i modelli t-rex 450, oltre tutto se si va sul sito ALIGN denuncia che quasi tutti i tipi di t-rex 450 danno come diametro del rotore di 710 mm come per il blade 400.
MA se si va a misurare con un centimetro il diametro del rotore del blade 400 con le sue pale di legno originali corrisponde veramente a 710 mm, INVECE se si usano le pale ALIGN sopra la testa di un blade 400 la misura si riduce a 690 mm ,che non corrisponde al diametro denunciato dall'ALIGN ... A MENO CHE TUTTA LA TESTA DI UN T-REX 450 (INTENDO TESTA + MANINE SENZA PALE) SIA PIù LUNGA DI 20 MM .
MA QUESTA RIDUZIONE DI LUNGHEZZA PALE A SCAPITO DI UNA TESTA PIU LUNGA NON RENDE L'ELICOTTERO UN PO MENO STABILE E MENO MANOVRABILE? |
la misura corretta dovrebbe essere dal foro all'estremità della pala, che poi è l'area utile di lavoro della pala stessa
quindi quei fabbricanti che come lunghezza indicano la lunghezza di tutta la pala, non sono allo standard
ognuno può scrivere quel che vuole (vedi la differente nomenclatura delle classi) però sarebbe meglio che si uniformassero
