Originalmente inviato da bruno Ciao Gregnapaola
Allora
mi è arrivata la pompa, presa in eBay, perchè alla fine costava meno del negozio.
Sigillata completamente, fatto impiantino, messa in funzione, lei va, ma non penso che il valore del vuoto sia sufficiente, hai qualche suggerimento? |
Ciao, molto probabilmente (quasi sicuramente) non l'hai sigillata bene o c'è qualche perdita perchè da quello che segna il vacuometro la depressione è veramente troppo poca, dovrebbe arrivare almeno a 0,2 - 0,3. Fai una prova tappando con il dito il tubo di aspirazione e guarda quanto segna il vacuometro... La mia cosií facendo arriva a 0,3 , e un paio di giorni fa l'ho lasciata accesa tutta notte x fibrare puanetti in depron, che sono usciti senza problemi.
Spesso la pompa prende l'aria attorno al foro o ai fori d'uscita...va sigillato TUTTO ermeticamente e lasciati liberi solo canale d'entrata e i 2 canali (nel tuo caso) di uscita ; il solo nastro adesivo non è sufficiente a garantire una tenuta perfetta.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
