Originalmente inviato da Andrea97 Per evitare che il motore si fermi se il filo (unico) si rompe
usando più fili in parallelo anche se uno si rompe il motore funziona lo stesso
è come l'impianto elettrico di casa dove gli utilizzatori sono posti in parallello per evitare lo spegnimento di tutto l'impianto in caso di guasto di uno di questi |
Tutto quì? Mi pare una str... pazzesca! Sui nostri motori, spremuti fino all'inverosimile, se mi si rompe un filo su sei gli altri finiscono ad essere sovraccaricati e fondo tutto ugualmente, senza contare che in quel modo il motore finisce per lavorare sbilanciato....
Aggiungici anche che un filo unico è certamente meccanicamente più robusto e quindi meno soggetto a rotture per le vibrazioni...
Mah..
Grazie comunque della spiegazione.
Carlo
