ciao, mi serve un aiutino... mi è arrivata qualche giorno fa la turnigy 9x v2 mode 2 che ho preso da hk, ed oggi ho fatto sle saldature ad esc per collegare motore e batteria. ho collegato tutto provvisorio per fare una prova e appena do corrente il motore fa un suono, poi inizia a fare bep di continuo e se do gas al telecomando non si muove..... se collego diversi servi il throttle muove un servo invece di comandare l'esc... coem risolvo sta cosa ?
inoltre l'elica apc 12x6 va forata per far entrare il perno? inoltre con il motore da giantshark ci son usciti due adattatori per elica, uno nero che non so a cosa serva e uno in alluminio. mi domando se basta fissarlo sull'albero motore, metterci elica e avvitare bullone per non farlo ovlare via oppure se va fatto tutto in modo differente...
