Originalmente inviato da STENO Paliotto io ti consiglierei intanto che aspetti i ricambi di leggere il manuale del beastX.
Anche perchè il settaggio dei limiti della coda NON si fa come lo hai fatto tu quindi ricordati di rifarlo come deve essere fatto (attraverso l'apposito menu del beastX).
Se non lo fai così i limiti che setti "empiricamente al banco " sono assolutamente sbagliati...
Ad ogni modo conrodo: rifai tutta la procedura di set-up del beastX.
Non solo sarai sicuro che l'eli sia a posto davvero MA imparerai anche tanto sul tuo heli e sul beastx.
Cose che purtroppo non hai scelta ma dovrai fare non ne scappi.
Tanto vale farlo subito... |
Ho seguito il tuo consiglio...e armato di coraggio ho iniziato a scoprire il mondo del beastx...
per adesso ho controllato solo i punti di setup,e corrispondono a come sono indicati sul manuale dell'helis..
poi ho fatto i limiti di coda utilizzando il beastx,piu difficile a dirsi che a farsi,con l'heli spento ho controllato il vero limite fisico della maccanica poi tramite il beastx ho regolato i finecorsa con 1-2 mm di distanza dal limite meccanico,puo bastare o mi perdo qualcosa in rapidità di coda?
grazieeee
