Originalmente inviato da massi69 Si se lo dice greg, dovro dirlo al mio amico che le sue invenzioni non fungono e di ritirare il suuo prodotto dai motomondiali super byke ecc.ecc
Il mio volo col gps e' stato fatto in stessa altezza e circolare
Ciao |
il GPS serve a rilevare la velocita' al suolo, NON quella all'aria !!! Ma documentarsi un pelino su come vola un qualsiasi oggetto e' cosi' difficile ???
Se misure un mezzo che si muove sulla terra avrai dati validi.
Se misuri un mezzo che si muove nell'aria avrai 2 problemi.
1. il GPS e' assolutamente inaffidabile nella misurazione della quota. Vedo molto difficile che si riesca a fare una misurazione a quota costante !!
2. il mezzo che vola si muove nell'aria. E' impossibile che l'aria sia ferma, quindi la velocita' del mezzo e' RELATIVA all'aria, non al suolo. Se per eccesso tu avessi 100 km/h di vento in direzione contraria all'avanzamento (a Trieste nemmeno cosi' impossibile) il tuo modello volerebbe a 100 km/h, ma il GPS segnerebbe 0. Al contrario se tu volassi con lo stesso vento concorde alla direzione del modello, il GPS segnerebbe 200Km/h ma tu staresti volando sempre a 100 km/h.
Inoltre facendo un percorso circolare e il sermento che viene misurato dal GPS e' una retta, non una curva , quindi fatti i conti di quanto sbaglia !!
