Apro questa discussione in caso qualcuno abbia o per caso voglia prendere il suddetto modello....
F86 Sabre RCAF 90mm EDF Jet 1038mm Fiberglass (ARF) oppure altra versione
F86 Sabre USAF 90mm EDF Jet 1038mm Fiberglass (ARF)
Il modello è ben costruito, la fusoliera è ben fatta...meglio di altri in fibra che ho visto di HK e non troppo pesante, la linea lascia a desiderare nel muso...moooolto fuori scala...anche se l'aspetto globale è piacevole. Purtroppo l'ala è rivestita in termoretraibile e poi verniciata....un mattone! lo strato di vernice è esagerato! Col calibro ho rilevato in alcuni punti circa 1 mm di spessore. Ho tolto il rivestimento e rifatto nuovamente con l'oralight, eliminato i carrelli, flap e deriva fissi. Ventola CS 5 pale col motore outrunner da 1900 kv, 2 pacchi 3s 3300, esc k-force 100, abitacolo in scala di HK specifico per questo modello. Pesa pronto al volo 2345 gr., ho aggiunto 60 gr. di peso davanti nonostante la pesantezza dell'abitacolo.
