Vecchio 22 ottobre 06, 20:36   #3 (permalink)  Top
gregorio
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da fabio2000
Sto girando con il raptor 50 con motore os 50 (non testa blu) abbastanza grasso nel senso che dalla marmitta escono delle goccioline di miscela, inoltre accelerando i giri non sono rapidi ma devo attendere qualche secondo,
Posso avere dei problemi a girare con questa carburazione ? come miscela uso la coolpower al 15% e devo dire che sia la fumosità che la temperatura del motore vanno abbastanza bene.
inoltre vorrei sostituire tutta la parte del rotore (montandoli in ergal) in quanto ho notato dei giochi che non riesco ad eliminare a causa (credo) di un bulloncino che non stringe, mi indicate un negozio (anche eaby va bene) che non mi dissangui ? e sopratutto quali pezzi prendere, considerato che al momento faccio solo volo traslato e hoovering conviene sostituire il gruppo rotore e porta pale con pezzi in ergal ?
Grazie Fabio
Se pensi sia grasso smagriscilo ogni tanto tocca il tappo carter che dovra' essere sempre tiepido e ci sei(i giri l'ely li deve prendere subito,pena qualche spenta).Per quanto riguarda le parti in metallo a mio avviso alcune abbelliscono solamente.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
