Discussione: Amps cosa sono?
Vecchio 22 ottobre 06, 20:04   #2 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da erasmo82
Amps cosa sono? faccio questa domanda perchè nelle istruzioni del motore dh 400 c'è una formula Amps x Volts= Vatts
adesso io dovrei moltiplicare i volts della mia lipo quindi 11.1 volt x amps....
Azz.... Qui è dura ....
Gli ampere sono la misura dell'intensità di corrente che attraversa un circuito elettrico. Immagina un parallelismo con la quantità d'acqua che scorre in un tubo.
I volts sono la misura della differenza di tensione che c'è tra due punti qualunque del circuito , e di solito si misurano all'uscita e all'entrata della sorgente di energia, nel caso della batteria rispettivamente il polo positivo e il negativo.
I Watts (col la V doppia) sono la quantità di energia ( = lavoro) consumata / erogata in un intervallo di tempo. Da una dimostrazione che non ti faccio, perchè non la ricordo , tale energia è uguale al prodotto volts per ampere a circuito funzionante
Spero di essere stato d'aiuto
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
