Originalmente inviato da Skoppiau Ma scusate sinceramente non vedo una grandissima utilita' degli alettoni nell es. Vira benissimo con il timone. Io ho notato che con alettoni se la velocita' none' discreta il modello tende proprio a cadere. E comunque anche il baricentro e' molto sensibile solo spostando un po' la batteria avanti o indietro cambia molto il comportamento. Vi risulta? |
Si mi risulta quasi tutto: è molto sensibile alla posizione del baricentro, solo con timone vira benissimo e gli alettoni sono un freno aerodinamico ma non ho mai notato la tendenza a cadere. Certo se si ruotano gli alettoni a bassa velocità la velocità cala ancora, appunto, per effetto frenante. Però senza gli alettoni, dopo la virata serve un sacco di tempo per rimettere in assetto orizzontale il modello; gli alettoni servono proprio per correggere l'assetto. Oltre a ciò con gli alettoni si riescono ad eseguire virate molto strette ed ad eseguire qualche figura basilare. In definitiva con gli alettoni è "più aereo", se mi è concessa tale espressione.
