Originalmente inviato da Alessio68 Se non sbaglio ai acquistato una ottima trasmittente a 7 canali . Anche io ho un regolatore economio ma non per questo non dovresti essere in grado di regolare la velocità . Provalo da fermo tenendo il modello in mano , con i motori elettrici difficilmente riuscirai a volare con lo stick della radio a metà , anzi il volo sarà possibile da 3/4 di gas in sù , quindi quando sei in quota riduci il gas di due tre tacche al massimo e verifica se rimane per aria . Più rimani in volo più dovrai aumentare gas con lo stick |
Provato, domenica scorsa, l'ho fatto andare sulle montagne russe senza trovare la configurazione giusta e poi ..... crash !!
Ma non demordo, vedrai che ci arrivo. Sono sempre più convinto che con un elica più piccola ...
