Vecchio 09 novembre 12, 02:03   #2 (permalink)  Top
gughy
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho un piccolo quesito da cui devo togliere il dubbio. a proposito di ampere delle batterie e ampere del bec dell'esc e cioè: se per esempio ho un esc con bec a 5,5 volt e 3 ampere ,questi 3 ampere a cosa sono riferiti?? oppure con un esc di questo tipo posso montare una lipo da 5 o 6 ampere???
oppure montando una lipo tevo tenermi sotto o uguali ampere del bec??? come funziona??? perchè sinceramente non ci stò capendo nulla....
gli ampere dell'esc c'entrano qualcosa con quelli della batteria???
con un bec del genere si può montare una lipo da che sò 5 o 6 ampere??? oppure brucio tutto???
sottolineo che sono nuovo nella categoria del volo elettrico..... quindi non ci capisco un'elica!!!
sono sicuro che tra "voi" c'è sicuramente l'esperto in merito... ecco se mi farebbe luce gli sarei molto grato!!!!
Il bec è un circuito interno al regolatore che serve per dare alimentazione alla ricevente ed ai servi, se vieni dal mondo dello scoppio possiamo paragonare il bec come al pacco di "4 pile stilo" che si collegano alla ricevente. Per quanto riguarda il discorso del l'amperaggio tu potresti montarci anche la batteria di un camion basta che rispetti i limiti di tensione (volt) del regolatore. Sempre per fare un esempio immagina una bottiglia di vino, gli ampere sono i litri di capacita' mentre i volt sono i gradi alcolici... Moltiplica volt x ampere ed avrai la potenza in watt (o il tasso alcolemico in gr/lt.. )
gughy non è collegato   Rispondi citando
