Sarà una mistura fra depron e balsa. La fusoliera sta prendendo forma con una montagna di ordinate di depron da 3mm.Vorrei riuscire a contenere i pesi per non trovarmi a far volare un missile. Il problema maggiore mi sa che è l'ala. Innanzitutto dovrò "barare" nelle proporzioni rispetto all'originale perchè l'aereo è più lungo che largo e la corda alare è piuttosto ridotta. Per prima cosa dovro quindi aggiungere qualche centimetro per avere un po' più di superficie alare. Secondo grosso quesito sarà trovare un profilo che mi dia molta portanza. Stavo pensando ad un concavo convesso. Non ho ancora deciso se mettere oltre che gli alettoni anche i flaps ma mi sa che sarò costretto.
Se qualcuno ha idea di qualche profilo per sti cosi ben venga con le proposte
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
