Originalmente inviato da sqltommy scusa il manuale del 300x dice che la ricevente è gia settata su una frequenza di 200 hz
ragazzi bisogna leggere tutte e due i manuali del beastx quello che descrive le modalità del blade 300x e quello suo generico che puoi usare per altri heli.
mi spiego meglio se il beast montato sul 300 è quello di primo impianto , quando tu lo dovessi resettare non lo porteresti a 0 ma a default x il 300 x |
Il problema è che a me non interessa più l'impostazione per il 300x con i DS76 ma cambiarla per i servi diversi che ho messo e quindi dovrò capire come reimpostare tutto compreso il centraggio dei servi come se la dovessi usare su un altro eli.
