Innanzi tutto grazie per le risposte.
Si, devi acquistare un quarzo dello stesso "canale", ma bada che la frequenza del quarzo per la ricevente è circa la metà di quello della trasmittente (fm).
Fammi capire, io ho una trasmittente canale 53 40.695Mhz, devo prendere un quarzo per trasmittente di una freq dimezzata rispetto a quella sopra?
Sul fatto di regolare il motore mi spiego meglio. Semplicemente nel sito dove intendo acquistare il motore non è presente un brushless da 1000kv bensì da 1500kv. Visto che non ho mai pilotato un aeromodello mi chiedevo se un aumento di potenza del genere potesse darmi problemi...Per questo volevo limitare la potenza le prime volte
altra domanda, gli ampere di scarica della batteria vengono filtrati dall'esc? cioè se la batteria riesce a darmi 40A di scarica ed il motore ne assorbe al max 30A, l'esc funge da filtro se non erro. Vale a anche il contrario(motore da 40A e batteria da 20A ad es)?
di nuovo grazie...
