Da quello che so io generalmente i prova transistor incorporati nei tester digitali servono per misurare il cosiddetto "hfe" o il "fattore beta" che è un guadagno intrinseco del transistor ed è il numero che ti compare sul display. Per misurarlo dovresti sapere con esattezza quali sono i terminali E,B,C e il tipo del transistor (NPN o PNP): a questo punto metti il tuo componente nei buchi giusti (ci dovrebbe essere scritto sul tester in quali fori corrisponde l'NPN o il PNP, lo stesso per E,B,C) e leggi il valore sul display
