Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao Protomax,non ho capito bene cosa posso farci con i segnali 50Hz e 100Hz ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) .
Il circuitino in questione,darà direttemente in uscita un segnale con frequenza direttamente proporzionale ai giri del rotore,quindi,"indirettamente" con un frequenzimetro si potrà conoscere gli rpm.
Il segnale a 50Hz dove devo "metterlo"?
Fulvio |
Di solito per vedere se la conversione frequenza/tensione e' corretta si usa un segnale campione
La 50 o 100Hz della tensione di rete derivata da un trasfo.di sicurezza a bassa tensione opportunamente resta adatta per essere data in pasto al convertitore Frequenza/Tensione per vedere se il processo di conversione e' corretto o se bisogna tarare il convertitore ;-)))
