Originalmente inviato da STENO Ci sono alcuni filmati fatti così MA solo per 3D (acrobazia spinta).
Per hovering etc non ha senso "per vedere le escursioni" perchè a seconda di come setti la radio pui dover muovere lo stick di 1mm o di 3 cm per avere la stessa reazione dle modello. Per cui in realtà non ha senso.
Ti posso dire che in hovering e volato "tranquillo" anche se setti la radio tranuqillona i movimenti che devi fare con lgi stick sono PICCOLI. molto piccoli... |
sara' ma io ho fatto tutti i settaggi e ho sempre questa traslazione a sinistra in decollo molto accentuata che si controbilancia con il comando solo se mi alzo oltre il mezzo metro . comunque ci faro' l'abitudine e sparira' . forse dovrei fare in modo che la curva del pitch aumenti i giri del motore piu' lentamente rispetto al passo ( sono nella configurazione standard della dx6i da manuale base on 3d) in modo che il rotino spinga meno . mah devo riprovare ....
