Originalmente inviato da wrighi sono l'unico ad avere problemi usando la coda rudder? ovvero l'assetto traslato se ne parte per la tangente..
se tengo l'eli fermo in aria e aziono la coda schizzo via di lato.. adesso con i tiranti un po meno ma sempre parecchio, mi sembra di avere la coda in mix col traslato | uhm... ma in che modo voli?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
