Originalmente inviato da protomax Ricorda che la tensione 50Hz presa da un trasfomatore in bassa tensione e' un ottimo segnale campione per le tarature ;-)))
lo puoi sfruttare a 50Hz o a 100Hz raddrizzando e squadrando un po' il segnale per farlo diventare un buon segnale per i circuiti digitali. PS. mi raccomando di prelevare sempre il segnale sul secondario di un trasformatore 220V -> 12V in modo che il segnale campione no sia direttamente collegato alla rete di casa!!!!! |
Ciao Protomax,non ho capito bene cosa posso farci con i segnali 50Hz e 100Hz
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Il circuitino in questione,darà direttemente in uscita un segnale con frequenza direttamente proporzionale ai giri del rotore,quindi,"indirettamente" con un frequenzimetro si potrà conoscere gli rpm.
Il segnale a 50Hz dove devo "metterlo"?
Fulvio
